кинул соплю с 238 на 3,3 atx.мамка заработала
28 Июл 2011 - 17:57
mov01ff
33
0.07
Foxconn 945p7ae не видит память(Решено)
Подскажите название элементов Q24 и Q22 (питание памяти).
Спасибо за
ну вот и всё :-)
Есть 945 фокскон, только microATX. 238 нога накоротко
Ну, если изолируете цепь питания SPD на
понять не могу куда дорожка уходит от 238.Протыкал
погодите пока провода кидать. Визуально непонятно куда дороги
напряжения VDD=1.8V и VREF=0.8 V. Видимых обрывов не
чудес не бывает... таки думаю где-то дорога подбита...
8-ая ножка spd звонится между 238 контактом, между
Я бы от этого воздержался, надо искать проблему,
как вариант подать с внешнего бп, или кинуть
ткнул,не звонится))звенит 7 на землю)
тэккс... что-то мне думается, что не там вообще
на atx разъеме тож ничего нет вроде везде
mov01ff, там питание на СПДшку может заводиться например
позвонка с 238 вывода ничего не дала, питающий
Прозвоните 238 вывод разъема памяти не близлежащие транзисторы
к сожалению не имею представления как формируется
А Вы не хотите задуматься, почему оно
