Рядом c ПЗУ микросхема EEPROM - S93C66
А где тогда нврам находится?
Рядом c ПЗУ микросхема EEPROM - S93C66 или аналог.
В ПЗУ стартовая часть кода микропрограмы, остальная программа (большая часть) и все таблицы (адаптивы UA, зонные таблицы, листы дефектов, логи и пр.) на блинах. У каждого семейства несколько версий ПЗУ, не совместимых между собой.
А в NV_RAM хранятся адаптивные параметры:
-Карта голов.
-Boot адаптивы каждой головы.
-координаты служебки.
-различные флаги состояния.
В служебке на блинах есть ее заводская копия. Но искать ее в служебке, если NVRAM улетела, не простая задача. 8-10 часов занимает процесс, пока ~20000 цилиндров переберешь.
Как прошить флешку EEPROM LE25FV051T? IBM IC35L080AVVA07.
  • Zong, каюсь - забываю. Года четыре уже как в
  • В служебке на блинах есть ее заводская
  • Вот-вот. Как же можно без доков?.. Непростое это
  • Рядом c ПЗУ микросхема EEPROM - S93C66
  • А где тогда нврам находится? На блинах? Что
  • Я, по своей тёмности думал, что NV-RAM это
