В служебке на блинах есть ее заводская
В служебке на блинах есть ее заводская копия. Но искать ее в служебке, если NVRAM улетела, не простая задача. 8-10 часов занимает процесс, пока ~20000 цилиндров переберешь.
Вносите не нужнную путанницу.
Никто не подбирает цилиндр доступа к SA для такаких винтов как AVER,AVVN,AVVA07.
На этих семействах при старте,винт проверяет наличие голов запись в специально отведенные места (которые называются WRTx. где x-номер
головы). Расположение которых можно посмотреть через таблицу открытых модулей. (или считать с "трэка"=00)
Подбирают же (для совершенно других семейств) ,для нахождения образа NVRAM в крэш-дампе,либо скановой, для ее последующей подготовки.
Как прошить флешку EEPROM LE25FV051T? IBM IC35L080AVVA07.
  • Zong, каюсь - забываю. Года четыре уже как в
  • В служебке на блинах есть ее заводская
  • Вот-вот. Как же можно без доков?.. Непростое это
  • Рядом c ПЗУ микросхема EEPROM - S93C66
  • А где тогда нврам находится? На блинах? Что
  • Я, по своей тёмности думал, что NV-RAM это
