И как часто советчики видели отвал моста на нфорс 3??? И как часто реболл или замена чипа на данных мостах пользовались при частичной неработоспособности платы?
По сабжу - проверять транзистор возле АГП слота, проверять контакты, смотреть на предмет царапин/сколов как плату, так и сам чип (текстолитовую окантовку вокруг пластика) - вдруг горе-умельцы отвертками ковыряли от нечего делать. Пытаться перешить биос (на всякий случай).
