Данная материнская плата невидет видеокарту AGP но если вставить PCI карту то материнская плата включается.Я предпологаю что проблема в разъёме AGP думаю позамерять напряжения на контактах AGP но вопрос надо замерять с вставленой видеокартой или можно без карты?
Перенес в Песочницу.
Больше похоже на отвал моста. С nforce такое часто случается.
100% отвал моста, можно прогреть... скорее всего заработает, но не надолго...
и можно сделать реболинг либо замену чипа, но кажеться овчинка выделки не стоит...
И как часто советчики видели отвал моста на нфорс 3??? И как часто реболл или замена чипа на данных мостах пользовались при частичной неработоспособности платы?
По сабжу - проверять транзистор возле АГП слота, проверять контакты, смотреть на предмет царапин/сколов как плату, так и сам чип (текстолитовую окантовку вокруг пластика) - вдруг горе-умельцы отвертками ковыряли от нечего делать. Пытаться перешить биос (на всякий случай).
Как человек непосредственно занимащийся ремонтом компьютерной техники на протяжении уже длительного времени, в частности реболом и заменой чипов, скажу что видел очень много....
Ну у меня отвалов нфорс 3 не было ни одного. Лежит гора погорельцев (некоторые из них даже подают признаки жизни - похоже немного подгорели USB), + солидное кол-во плат приходило с горелым мультом.
То ли в ваш регион приехала "эксклюзивная" партия плат, выпущенных с нарушением техпроцесса при пайке, то ли вам доставались платы, которые особо нервные пользователи били об колено или еще о какой-то предмет...
NiTr0, Я не буду спорить, то что я говорил основываеться на моей собственной практике и опыте...
Я дал совет человеку...
s.stiopkin Сними радиатор с моста, глянь термо повреждений на чипе нет...
"-Сестра, а может все же в реанимацию?
-Не занимайтесь самолечением. Доктор сказал в морг - значит в морг!" (с)
Вообще ремонт какбы надо начинать с элементарной диагностики, измерения питающих напряжений... Как минимум - Vddio AGP слота, а вообще - все питающие напряжения моста/памяти.
P.S. Кстати, термоповреждений я на нфорс3 тоже не встречал. Ну разве что выгорание краски до румяного цвета, если кто-то долго и безуспешно пытался заставить мамку таки запуститься - но те мосты были 100% трупики без каких-либо признаков жизни, а у ТС мост вполне себе жив.
