Вот тут скачал несколько мануалов, судя по wd_pre_release.pdf из скачанного, WD 40C13 и есть искомый элемент, то бишь аналог Talon. По прогреву: залить флюсом и прогреть феном?
з.ы. Хотел файл wd_pre_release.pdf в пост прицепить, но размер больше двух мегабайт, даже в архиве.
з.ы.ы. Прогрел феном WD 40C13, вроде винт ожил. После LLF, HDD Tune показывает довольно стабильные результаты.
