На фотках несомненно кандёры )) но ввиду имелись электролиты, это такие бочонки в термоусадке ))
на фотке nix.ru/autocatalog/motherboards_microstar/85145_2245_draft.jpg они такие коричневые с выбитыми циферками сверху, рядом с квадратными чёрными фигнюшками R50, которые называют дросселями... Но, судя по крышкам без насечек, видимо там полимеры...
По теме - а нечем напряжение на батарейке замерить? Или можно просто заменить на свежую (рублей 15 удовольствие стоит)
Если нет тестера, а очень хочется узнать хороша ли ещё батарейка, то можно воспользоваться корпусным светодиодом активности харда или питания и парой иголок/булавок. Иголки вставляются в коннектор светодиода и подключаются к батарейке сначала так, потом эдак (это, если не думать где + где - а вообще цветной провод означает+{анод} а белый минус{катод}). Светодиод светится - батарейка живее всех живых, нет - пора менять...
Если батарейка в порядке, то думаю придётся найти друга с программатором и обновить БИОС, под дружественное распитие чая с прихваченными печеньками )) либо тортиком (есть вариации)
