Ура... заработало.... стыдно канешна признаться.... но я тода подзапарился с заменой проца и сброс Load Optimal Defaults произвел на старом проце... естесно новый не запустился..но тем неменее Ура - все заработал...еслиб вы не обратили на это внимание яб так и ковырялся глубже..!!! Но тут с памятью вылез небольшой бок... у мня две планки памяти одинаковые по 512М DDR400 и две разнобойные (в смысле конторы разными произведены) ..ну так вот если все 4 воткнуты то их частота автоматом падает до 166МГц ...если в наглую выставляю 200 то начинает хромать и жутко тормозить ОС. а ежели оставлю ток две одинаковые то все пучком запускется..и даже в дуале.. жаба немного давит ... что приходится выбирать 2 гига на низкой частоте или 1 гиг на высокой и дуале... шо лучше оставить...???
и кстате хтю втулить вот такую память ocztechnology.com/ocz-el-ddr-pc-3200-dual-channel-platinum-eol.html в количестве 4 шт..они на эту мать станут...?? О самый главный вопрос по памяти ...знаю что вроде мать не поддерживается ..но может ктото ставил планки по 2 Gb
