читая ветку, я так понял, у Вас
20 Янв 2012 - 13:20
BHyK
700
11.55
вопрос что там могло в ней гавкнутся
читая ветку, я так понял, у Вас изначально были проблемы с питанием проца. Смотреть в эту сторону.
Asrock P4I65PE..не запускается с поменяным процом prescott 3 ГГц 1м кэша и 800 FSB
Будем искать... (с) ...кулер Спасибо за ответы.
Куллер имеется в виду вместе с радиатором, обязательно
Спасибо - успокоили. А то я думал умирает Пень
Нормально, куллер надо больше и медный, Залмат 700..
Это же прескот, они те еще утюги. Может
Буду очень признателен.
Разрешите здесь задать свой вопрос... мать Asrock P4I65PE, процессор
Может мосфет в куче фонит, слабый проц еще
Вобщем какаето ХЗ получилась... решил я ишо
Цитата: у мня две планки памяти одинаковые по 512М
Дождитесь весны, схороните с честью беднягу. Вернуть
А вы что его, без радиатора включали надолго,
P4I65PE, кстате перестало запускаться, седня еще раз какимто
Как его имя? На этих платах 80
Ну вот ..настал этот день и я поменял
вспухшие около проца штук 4 ..по 3300 мкф
Вы тогда уж и ESR-метр закажите (на будущее).
Кандеры поменять это не в универсам сходить за
причина в нежелании заменить кандёры и провести нормальную
Я не парю... просто я не
Т.е. у Вас там пухлые кондеры, а
Да ..но до этого оно пару недель отработало
Ну, если код BSOD разный - то да,
опять ушло в перегрузку .. написало STOP: 0x0000008E
Что на BSOD?
Шота у меня комп начал хаотически перезагружаться
Цитата из P4i65PE User Manual. Стр. 23 3.3.2 Chipset
Проц 3.0 ГГц 800 fsb ...мануал есть но
Это с каким процессором? У Вас вообще
Ну вот... поставил я 4 одинаковые планки памяти
Для работы памяти в двухкангальном режиме
ИМХО: 2 гига на "низкой" (сравнительно)
Ура... заработало.... стыдно канешна признаться.... но я тода
У меня пока руки не доходят и силы
Итак... Пользователь galec77 получает устное предупреждение за
Хотелось бы получить от JyJy следующую
Чуть попозже выберу какойнить день среди недели и
каким боком эти аксиомы к проблемам
Orest, температура согласно биоса, что у одного что
Уважаемый makarog о мифологии другие сайты. Существуют программное
rzdpasha : " На сайте производителя
из под линукса загрузочного тож пытался...но тот тоже
Вы хоть скажите шо и какие в биосе
это лечится изучением английского языка,
было у меня подозрение что может из за
Ого как все сложно..!! bios я перепрошил почти
Настройки биос по дефолту, вплоть до съема батарейки
На сайте производителя заявлена поддержка Prescott 3.00 GHz,
