wd1600jb и wd2500jb если не ошибаюсь два абсолютно разных винта (160 из серии, где максимальным по емкости была 200, а 250 по всей видимости из следующего модельного ряда), но момент со страйпом не очень интересен в случае хранения важных данных. Логично, что теоретическая вероятность отказа больше(при одинаковых вероятностях отказа одного винта). Но по скорости ты естественно не хило выиграешь. Лично у меня страйп из 4 винтов стоит под всякие скоростные дела (своп итд) ... а из-за некоторых проблем с питанием (всего 520 ватт) все не соберусь систему на него переставить .... хотя к воскресенью должен быть готов сдвоенный блок питания с разделением стабилизации 5 и 12 вольт(собираю из 2х inwin 300 )
serg6
