av-studi00,ткни к карте попробуй другой разьем питания,поменяй с dvd шником например и винчестером,если там канешно обычные молексы,их там 2 два должно быть вроде,у меня на китайском блоке питаня линкворд контакты на почти всех разьемчиках внутри отгорели или висели на соплях,включая 24 пиновый,местами аж пластик пожелтевший был,еще один вариант сними карту посмотри на места пайки(и там где большие конденсаторы),восновном рядом с питанием,если от увиденого есть какието сомнения то взать паяльник то пропаять,как вариант снять материнку а посмотреть снизу (да внутри самого разьема,грязь пыль итд)на разьем может плохая пайка или отваливши чтониб контакты какиенибудь
