Комп включается если дотронуться до видеокарты.
Комп включается если дотронуться до видеокарты, т.е. пошевелив саму видюшку.
видюшку вынимал, контакты прочищал. Пересобрал комп - Не помогает.
Включаю - крутятся вентиляторы, черный экран, трогаю(шатаю) видюшку : разово мигает клавиатура с сидюком, правильно пищит динамик, включается монитор и всё работает...
Что делать?
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Исходя из опыта, проблема кроется в видеокарте. В моей практике такое случалось когда массивные видеокарты типа gtx280 имели проблемы с контактом BGA микросхем (а не с контактами кристалла к подложке:)), или плата гнутая в районе контактов PCI-E. А вообще нужно взять видло другое, и попробовать, тоже бывает когда в слоте плохой контакт. Карту со временем гнёт, не раз замечал.
Была видяшка ATI 9700 с таким же дефектом. Понажимав примерно определил где не контакт. Феном прогрел примерную область и всю плату. Заработало. Может ГПУ, а может что-то другое было.
ну сначалы бы я просто слегка надовил на северный мост. может просто качанием вы даете старт мамке, потом если уж не поможет прижал бы с двух сторон чип на видеокарте, проверьте
отметил еще одну особенность
на данной видеокарте (PowerColor x1950 PRO gameFX Board Series) AGP
есть красный светодиод.
1)Когда комп выключен - он не горит
2) когда включаю - крутятся вентиляторы в системе, но монитор ничего не показывает - он горит
3) когда пошевелю карту - он гаснет и идет нормальная загрузка.
av-studi00,ткни к карте попробуй другой разьем питания,поменяй с dvd шником например и винчестером,если там канешно обычные молексы,их там 2 два должно быть вроде,у меня на китайском блоке питаня линкворд контакты на почти всех разьемчиках внутри отгорели или висели на соплях,включая 24 пиновый,местами аж пластик пожелтевший был,еще один вариант сними карту посмотри на места пайки(и там где большие конденсаторы),восновном рядом с питанием,если от увиденого есть какието сомнения то взать паяльник то пропаять,как вариант снять материнку а посмотреть снизу (да внутри самого разьема,грязь пыль итд)на разьем может плохая пайка или отваливши чтониб контакты какиенибудь
