Простое крепление. (По просьбе VadimDee, для Epox EP-MF4-J3). Небольшое
Небольшое допольнение относительно альтернативных способов крепления.
Для некоторых наборов отверстий, например, для радеоновской диагонали 51х20, необязательно изготовлять универсальную π-образную пластину: за крепление сойдет пара обрезков алюминиевого уголка 10х1. Один из них выглядит (изнутри, там где 9мм) так:
                             |<------------------------------ L --------------------------->|
                             |<----------------- A ---------------->|<--------- B --------->|
                             |                                      |           |<--- F --->|
                             ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||         Side U
                Side U       ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||O|||||||||||| ---↑
                             ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||    С
                     _______ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ___↓
                  K       ////////////////////////////////////////////////////////////////
      Side W    /       ////////////////////////////////////////////////////////////////
               ------ //////////<D>///////////////////////////////////////////////////        Side W
                        /                           /<- тожеF ->/
                    /<---------------- H ------------------>/
L=общая длина=A+B
A=вылет консоли=H-F+(немного, чтобы отверстие <D> было не совсем с краю)
B=ширина основания IH-500NB=30
C=[(высота основания IH-500NB=9)-координата Z для М2.5]=3
K=координата Y для монтажного=[(длина основания IH-500NB=34)-(ширина монтажного прямоугольника/диагонали)]/2
F=B/2=15
H=координата X для монтажного=(длина монтажного прямоугольника/диагонали)/2
<D> - отверстие диаметром D=диаметр используемого для монтажа крепежа
O - отверстие диаметром 2.5, для штатного винта М2.5 в штатную резьбу в боку основания.
Очевидно, способ применим для прямоугольников/диагоналей:
* длиной от 30+D до ∞;)
* шириной от 16+D до 34-D
Офигеть, квадрат так не делается ни один, не ожидал. Разве что 32х32 D=2. Но такой и без крепления встанет, головки винтов лягут на основание: 32-2=30!
На рендере изображен крепеж для вышеупомянутой диагонали 51x20 [A=15;B=30;C=3;K=7;F=15;H=25.5;L=45;D=3]. Возможно, придется сделать выемку для тепловых трубок, там, где на ASCII-рисунке помечено тильдами. К тому же, может быть, я нарисовал зеркально равное нужному.
Для "асусевой" диагонали 42x30 [A=7;B=30;C=3;K=2;F=15;H=21;L=37]
Как случай обобщается на прямоугольник - очевидно. А еще можно прилепить поверх этой конструкции нечто радиатороподобное. На часть WxB, в подрадиаторное окно.
Часть UxB прилегает к боковине основания, часть WxB лежит на нем. AxW - место для монтажных деталей, AxU - вертикальное ребро жесткости консоли. Основная жесткость обеспечивается, очевидно, частью (F+H)x(C+K).
