Как вариант погонять MATS 3-5 раз и какой
26 Авг 2011 - 13:29
sgds89
112
3.22
Как вариант погонять MATS 3-5 раз и какой чип больше нагреется, то с него и начинать.
Как вычеслить битую память ?
Всё уже грето было в первую очередь
как кстати запустить mats. На 8800gts смысла греть
память менять не надо, она скорее всего в
Благодарю за дискуссию, у меня сейчас дилема: есть
тю-тю
Не потеряна. 5 каналов памяти, карта
тю-тю
Поддержу FOXX . Мой небогатый опыт говорит, что
тю-тю
А ничего что этот тест только
тест показывает что скорее всего память .
а с чего автор решил, что дело в
Ога, благодарю за разяснение. Буду пробовать пересадку с
Канал памяти (FBE в данном случае) 64бит, чипы
А 7-8 чип, потому что , GPU по
7-8 чипы по счету против часовой стрелки, если
Ну, снял я СВО, включил карту - так
