Всё уже грето было в первую очередь
память менять не надо, она скорее всего в порядке. Чтобы убедиться в этом, достаточно градусов до 120 нагдеть ГПУ.
Всё уже грето было в первую очередь - не то и изменений нет.( По признакам артов. как при отвале ГПУ нет, а только разные косяки как при дохлом чипе памяти.)
как кстати запустить mats.
mats запускается из под ДОС-а. Делается загрузочная флэха или дискета и вперёд.
