Подключил другой блок питания (900w), с искрами вылетело
Подключил другой блок питания (900w), с искрами вылетело одно плечо питания GPU (Пробило оба мосфета 60N3L, хотя до этого я их снимал и проверял нормально закрывались и открывались)
Заменил 60N3L на 09N03LA, появилось питание GPU 1,02V.
Карта все равно не стартует, GPU стал ощутимо греться.
Корректна ли замена 60N3L на 09N03LA, не маловата ли напруга у GPU?
pdf на них :
datasheetz.com/data/Discrete%20Semiconductor%20Products/MOSFETs%20-%20Sing...
datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-IPD09N03LA_Rev1.5.pdf
Теперь буду разбираться , что за баг с питанием памяти.
