Та же самая видюха и тоже сопротивление GPU - 0,5Ом... при этом все работает, но дико греется проц(на открытом стенде с медным распределителем вместо стокового и MX-2 вдобавок - 90 градусов), а к радиатору системы питания вообще не прикоснуться. Снял GPU, для чистоты эксперимента и убедился что это его сопротивление, плата не причем. Все же склоняюсь к умирающему GPU.
