Все понял-не полностью описал проблему. Автостарт компа- он и есть автостарт, но про кнопку имел в виду, что если зажать кнопку, как полагается на 8 сек., то он вырубится без нареканий, а потом будет включаться уже по мановению кнопки(просто лично сталкивался с моментами, когда компу было пофиг о том есть у него кнопка или нет, нажата она или отпущена).
Маркировка транзюка-K3918. Про его пренадлежность сложно сказать, ибо толком не знаю даже куда он идет.
