В общем... убил все то время пока темя молчала на то, чтобы найти аналог. Нашел, впаял и о чудо! мать запустилась, ругнулась на то что биос был обнулен, спикер пикнул что все нормально. Но потом, на экране загрузки явилась новая приблуда:
"verifing dmi pool data..
amd data change.. update new data to dmi.."
Потом все грузит как полагается, видно окно загрузки вин, но загрузка идет, вроде ококшо стоит, а потом все перезагружается.
З.Ы. Заметил три новых странности: 1) при загрузке, мать издает толи свист, толи писк. Будто-бы спикер пискнул но очень коротко и очень тихо. 2) Комп отказывается выключаться полность, при замыкание PW контактов. тоесть биос выключается, но кулеры продолжают крутиться. 3) Сильно греется южник, радиатор на ощупь горячий и сильно, но это я еще перепроверю, т.к. владелец меняя термопасту-не отшкреб присохшую старую.
З.Ы.Ы. Биос показывает все температуры нормальные, не выше 43*С, напруги тоже все норм, с допустимым привышением(правдо маленькое превышение идет по всем напругам, но там до сотых оно идет
