О поиске я и не по думал :-) Спасибо
2 Сен 2011 - 13:49
BioShock
98
1.08
Спасибо за подсказку, буду искать, затем менять
GA-945GCMX-S2 не запускается, нет сигналов со спикера
Если уметь читать и думать, то
ISL6520 не меняется на ISL6545. плата стартует и
Какая-то эпидемия просто с этими платами, тоже самое
Доброго времени суток, товарищи! Столкнулся с подобной проблемой.
Пришло 2 данных материнки. У одной как у автора
CPU как раз таки исправен. Хозяин играет в
А если CPU неисправен с ним надо
Дело еще в том, что хозяин материнки с
Да пусть живет.А новая тоже не вечна. Если
Чтож, будем запасаться данной м/с ;-) Или копить
Ну просто дохнут эти шимы, да и другие
В порядке флейма :инженеры Гигабайт вредят пользователям, не
Тогда в чём же? Уж хотелось бы всё
Не стоит. Не в перегреве дело.
БП FSP 400, не думаю, что из-за него,
А бог его знает. Ну летят они, и
Нашел RT9202 на своей старой видюхе GF 5500.
В первый мой заказ эта
Дорого, это если 1 позиция, в одном экземпляре.
Да ножками в Дом быта,магизин, в сервис центр
Обыскал весь инет, везде доставка только через Почту
У меня есть две мёртвые платы - EP-5PDAI
Купить можно, например, здесь - http://dalincom.ru Исходной м/c нет,
BioShock : " Тут скорей
На Q286 кз не обнаружил. Хочу заменить ISL6520,
На Q286, Q288 управление идет с ISL6520? Меняйте.
Ну BioShock - Вы везунчик
Тут скорей не лень, а отсутствие достаточного опыта
Вы не правильно поняли. Вам нужно не ленится
Я понял, что мне нужно заменить те детали,
BioShock : " Из последнего поста
Отличный совет, спасибо! Сегодня-завтра попробую, отпишусь о результатах. ----- Отпаял
Т.к. сетевуха имеет "нормальные ноги", то можете
Греется в дежурке ощутимо, причем нагревается еще больше.
Если у тебя горит лампочка на встроеной сетевой
