Это импульсные сигналы.
Не "ограничитель по току". Этот резистор снижает колебательность затворной цепи.
Кстати... На стоке этого транзистора Q190 вот такая картина (см. вложение). Это нормально?
А как же эквивалентное постоянное напряжение?
Или проще говоря ограничитель тока заряда емкости затвора
