Добрый день! Перепаял MIO. На плате стоял: IT8712F-A 0535-IXS ZN3LWGGB Заменил
Добрый день!
Перепаял MIO.
Заменил на: IT8712F-A 0431-IXS MJGN32GB
Где-то на форуме прочитал, что главные буквы - это IXS и GB, а все остальное - аналог серийного номера. Надеюсь, что замена адекватна?
Напряжение на PANSWH# (до нажатия-во время нажатия-после отпускания кнопки): 5,10-0,00-5,10.
Поведение S3 осталось без изменений, т.е. в дежурке S3=1, запуск S3=1, выключение S3=0.
И еще... Обнаружил, что на правильность запуска влияет в какой слот установлена память:
1.
- PCI-E видеокарта
- память установлена в слот DDR1
- после запуска на дисплее ничего нет и спикер молчит. Пару раз было один длинный два коротких.
- если сделать Reset (замкнуть соотвествующие выводы на плате), то загружается нормально.
2.
- PCI-E видеокарта
- память установлена в слот DDR2
- после запуска загружается нормально.
С PCI видеокартой тоже самое. В чем может быть причина такой работы?
P.S. Напряжения памяти (на обоих слотах): 2,61В (завышено или допустимо?) и 1,29В.
Gigabyte GA-8I915PL-G
