имеет смысл понимать то, что под щупы тестера
имеет смысл понимать то, что под щупы тестера попадает... без осознания не придёт опыт, только инстинкт...
Звонится-то вон аж где (0-1 ом)
Вы не отмечали на фотке точки монтирования +кандёров фильтра, но отметили точки, с которыми нужно разбираться, чтобы проанализировать. Куда проще показывать замеры в характерных точках. Например, увесистая керамика внутри сокета, керамика на самом чипе СМ, вокруг него по питанию её тоже понатыкано.
1. определяемся с мосфетами, есть сомнения - снимаем дроссели (разделяем фазы и отключаем нагрузку), проверяем всё раздельно.
2. проверяем нагрузку преобразователя, есть сомнения по величине сопротивления - ищем по форуму, спрашиваем, вычисляем "виновника", определяемся с рентабельностью ремонта.
GA-8PE800 v1.1 в углу RS (300лет СПБ) Звонится на 0 после дроселей
