Автор, снимите радиатор с СМ и сделайте как вам уже тут говорили, а именно, измрьте сопротивление на конденсаторах СМ. Если КЗ, то, чтобы точно убедиться, что СМ труп, отпаяйте сборку (находится между разъёмом ATX12 и электролитом 100х10В, короче справа от разъёма) и, возможно, резистор (или что там стоит, находится выше этого электролита). Через них подаётся питание процессора на СМ. Потом снова измерьте сопротивление на конденсаторах СМ. Если КЗ осталось, то СМ однозначно труп.
