Если осциллографом, то намного сложнее.
Первый раз в руках держу его, бес понятия какой коэффициенте развертки,диапазон выходного сигнала, синхронизацию какую ставить.
В даташите по LGATE/UGATE тоже что-то не вижу при каких параметрах снимается сигнал.
Напряжение питания современных процессоров может меняться в процессе работы:).
Так платы одинаковые и процессор один и тот же, показания со временем работы не меняются. Ведь все делаю без загрузки процессора.
В дежурке - 3.43v
В работе - 3.46v
По напряжение вот, на драйвере тоже самое.
