CPU_PWRGD=0, for example :).
igils писал(-а):
А как-же
CPU_PWRGD=0, for example:).
sgds89 писал(-а):
В даташите по LGATE/UGATE тоже что-то не вижу при каких параметрах снимается сигнал.
Частота ШИМ - задается на выводе OSC/FAULT. Хотя можно ориентироваться на частоты менее 500 кГц. Это для временных параметров:).
LGATE - от 0 до 12 В, UGATE - от 0 до 24 В. Это по амплитуде:).
Синхронизация - внутренняя, например.
sgds89 писал(-а):
Так платы одинаковые и процессор один и тот же, показания со временем работы не меняются.
Дык режим работы может быть не тот. Хотя вполне возможно и управление VID'ами чем-то кроме процессора.
В любом случае ШИМ не обеспечивает нужное напряжение. Т.е. вопрос о VID'ах не так актуален.
MB ASRock X58 EXTREME сдох ли ЮГ? (РЕШЕНО)
