Немного напряжения, конечно отличаются: не -12, а -11.9;
10 Сен 2011 - 13:08
seraf
13
Немного напряжения, конечно отличаются: не -12, а -11.9; не 5, а 4.9.. Решил, что это нормально
Проблема с БП Mini-ITX M2 Car PC
Еще не пробовал, но такое решение нашел, должно
Наоборот, чтобы просаживалось бы. Чтобы внести задержку.
Нет, не пробовал. Конденсатор это чтобы напряжение не
Хм. Интересно. По какой схеме собран канал +3.3
Однако.. если выдернуть все 3,3В провода из разьема,
Да, от аккумулятора пробовал через толстые короткие провода..
По-моему, с год назад уже был аналогичный вопрос.
Я тоже об этом думал) в биос настроек
Трудно сказать. Может, из-за того, что одно из
Неа, настраивать нечего :( Включал, сбрасывал (замыкал ресет) -
Плохо. В статике все в порядке. Ну, разве
Да, на маленьком разъем у работающего БП (2
Не работающий (с этой матерью) БП (160Вт): 1 (3.3
Включу плату и замеряю напряжения до сотых. А
щас проверю, напишу через 15 мин
А на втором блоке питания (который нормально работает)
А все-таки. Какое напряжение на PWR_OK? На +12(да
Напряжения все как на рисунке здесь http://habrahabr.ru/blogs/hardware/127783/
Озвучьте все напряжения, что есть на разъеме. -5 в
