Плохо. В статике все в порядке. Ну, разве
Плохо. В статике все в порядке. Ну, разве +5 для некоторых плат маловат. Подстроечников на плате не наблюдается?
А что с ресетом сделать?
Иногда из-за переходных процессов при включении, материнка не правильно воспринимает PS-ON. Если если после этого нажать кнопку сброса на матери, то мать может стартануть.
PS Пользуйтесь кнопкой "изменить", чтобы не плодить посты.
Проблема с БП Mini-ITX M2 Car PC
