Есть конечно самописные утилиты не хуже по функциональности чем комплекс.Но их просто так не найти.
И тоже денег стоят,а некоторые так и вообще не продаются.
Да перекидывание платы ничего не дало к сожалению
А вы чего ожидали?
Версий ПЗУ на Tornado множество.Между собой не совместимы.
У 320-ки вашей 4 головы,у 500-ки 6 голов.Какая карта голов у вашей 320-ки неизвестно.
Карта голов в ПЗУ другая.Адаптивы тоже.
Прозвонил Е13 и Е54 только несчем сравнить
нормальные сопротивления.КЗ нет .
И сейчас у меня решается один единственный вопрос реально ли другую плату в мой HDD воткнуть и как это сделать
Можно.Надо выставить в ПЗУ карту голов к примеру 2345
попробовать достучаться до служебки.Вычитать модули из служебки и из них собрать родную ПЗУ.Записать её .
Но для этого как вы понимаете нужен софт.
Есть конечно ещё один вариант.
Если на родной плате процессор остался живым(можно достаточно с большой вероятностью определить по сопротивлению керамических конденсаторов в обвязке проца)
Перепаять проц с родной платы на донорскую.Тем самым восстановив родную ПЗУ
Только купить .
Например этот программно-аппаратный комплекс может собрать родную ПЗУ
acelab.ru/dep.pc/pc3000udma.php
А вы чего ожидали?
