10 ом очень мало.Возможно процессор тоже выгорел. Сопротивления
15 Сен 2011 - 08:53
JETWAY
1299
78.63
обвязка в основном все ёмкости по 10Ω и 1,1кΩ
Сопротивления верх нормальные
низ
2)должно быть 130 ком,а у вас 9,6 ком
3)NA,а у вас 1,4 ком
похоже коммутатор подгорел
Если с харда нужна дата-менять головы.А на WD это стоит дороже всего.
WD3200AAKS 320GB
Ладно, думаю этот пациент уже всётаки не желец.
Сопротивления полупроводников зависят от приложеного напряжения. На каждом приборе
________1_______2________3________4________5_______6_______7________8_______9_________10 верх____0,1Ом__21кОм___N/A_____N/A_____0,1Ом__N/A_____N/A_____0,1Ом___N/A______N/A низ_____9кОм___9,6кОм__1,4кОм__110кОм_62кОм_62кОм__118кОм_62кОм__63,5кОм__57,5 кОм JETWAY подскажите такие сопротивления нормальны для данного
Только купить . Например этот программно-аппаратный комплекс может
Да перекидывание платы ничего не дало к сожалению
не сможете.адаптивы во внутреннем пзу проца. с чужими ПЗУ,АДАПТИВАМИ,картой
А мне тож плата понадобилась Имеется WD3200AAKS-00VYA0 На плате:
Что-то вы путаете BAA0 это семейство Rhino. они
?????????? кто-нибуть откликнитесь на мою проблему
WD3200AAKS-00BAA0 спасибо не догадался. кз на
Без спецсофта,которого в открытом доступе нет не сделаете
низ
