Спасибо grin_78! С мостом каким, югом или севером? В некоторых темах грешат на мультик так в процентах 90! Не подскажете как мультик проверить? Не могу не где статьи нарыть по его проверки! Еще пишут, если юг мертвый, то он или раскаляется быстро до бела или мертвецки холодный, а также закорочен где нибудь по USB или питанию, должны быть просадки пит. его напряжений и т.д. Я его первым делом облазил весь, вроде подозрений ни каких! Работает, слегка теплый. Такое ощущение что просто не проходит его инициализация, где то об этом писали! И если не трудно, подскажите как проверить RESET, "залипший" или нет?
