лампу надо убирать только тогда, когда БП будет
лампу надо убирать только тогда, когда БП будет делать попытки нормального запуска, а этот момент лампа как раз и покажет.
Учитывая высохшие конденсаторы я бы проверил защитные стабилитроны по схеме zd2-zd4
Кстати, отчего посохли конденсаторы ? может вентилятор заклинил - тогда могли перегрется и выйти из строя ключевые транзисторы
По микросхеме:
4 вывод используется для включения - при подаче на PSON "0" на этом выводе должно быть около 0 вольт(если защита на мс 339 не запретит)
при этом на среднем выводе промежуточного транса напряжение увеличится с примерно 2 до 6-7 вольт(пойдут импульсы) далее вспыхнет или начнет мигать лампочка(если нагрузка подключена) и если силовые транзисторы целы
и неплохо бы проверить диодные сборки
JNC-LC250ATX помогите разобраться в схеме
