q7-q8 - на плате стоят H945, а у меня есть только С945. Просмотрев даташиты больших различий не обнаружил, решил заменить.
Заменил диоды d22-d25 (+ те что в шоколаде стояли) и q7-q8, - результата нет.
- Решил перепроверить схему от входа (ещё раз) - Диодный мост звонится правильно, но на конденсаторах С1 и С2 (330mkF/ 200v) - по 134v -это нормальное напряжение?
- А на трансформаторе Т 2.1 на всех трёх выходах по 1,43v (относительно минуса).
