Теоретически это вполне возможно, но не думаю,
могла ли какая-либо поломка видеокарты повлиять на Материнку?
Теоретически это вполне возможно, но не думаю, что ваш случай.
на процессоре довольно густая прям окаменевшая практически просто добавил свежей.
Окаменелости нужно полностью удалять и мазать новую. ("-Вы масло то мажте, мажте! -Да я мажу, мажу! - Да Вы ж не мажете, а кусками кладёте!" Анек.)
Греется микросхема оперативки довольно горячая по сравнению с остальными (слегка теплые).
А вот это, думаю, и есть сама причина... Если донор есть, поменяйте.
