Пишу сразу в песочнице.
Ват мамка:
и где там bios?
А вообще проблемы с ней глючит клава и видео. Причем пробовал видюху ставить другую та же песня а клава работает до тех пор пока виндовс не начнет грузится потом не получается нажать три кнопки чтоб загрузился рабочий стол. на нум лок не реагирует и вообще такой сигнал спикер выдает как будто переполнен буфер ну типа если нажать и держать кнопку. А видео просто моргает то есть я то думал с виндой проблема хотел пеореустановить и и вот моргание заманало ....
левый нижний угол
...ложки нет
а насчет глюков не подскажите?? пробовал с PCI видюхой та не тянет разрешение ну при загрузке перестает показывать. а PCI-E моргают ну процесс загрузки идет а экран моргает... и клава... мост? или блин я чего то не учитываю что можно проверить я не особо опытный железячник...
Да момент : когда вставляешь PCI-E видюху мешает кондер ну на фото тот что под словом china. он сразу был наклонен при снятии\установке видеокарт его шевелил. к чему он относится кто-то знает потому как вполне может быть поврежден..
Сначала отвяжитесь от своей операционки - ЛайвСД в помощь, погоняйте, посмотрите. Если работает, то разбирайтесь со своим левым дистрибутивом и/или вируснёй. Тут заодно и с видяшкой прояснится и с клавой.
Кандёр относится по всей видимости к фильтрации питания сетевушки. По фотке всё равно точно не скажешь - тестер Вам в руки. Можете заменить на низкопрофильный, можно и полимерный...
...ложки нет
Глючит видюха Radeon X1600 PRO. Чем дольше работает тем чаще моргает экран... началось после того как почистил пыль в радиаторе. Я вообще запутался. Но на мареинку тоже подозрение пару раз приходилось сбрасывать биос чтоб стартанула... блин а началось с нерабочей клавиатуры...
P.S.: Мамку снял все отключил. Блок питания другой.
чем чистили? Теперь смотрите сбитые элементы. Если сами гнули (типа выпрямляли шоб ровненько было) электролиты, то возможно оборвали им обкладки с ножек. Тепловой контакт радиатора с чипом нужно тоже проверить (пересобрать со свежей пастой). Проверить на нагрев деталюхи в работе. В общем тотальный физ.досмотр проведите.
...ложки нет
Чистил кисточкой обычной давно ей пользуюсь ничего не гнул открутил крепление радиатора но снимать не стал (довольно крепко сидел и прикрутил обратно), а снимал уже после того как определился что глючит видюха. Термопаста на процессоре довольно густая прям окаменевшая практически просто добавил свежей. Потрогал пальцем детали: после минут 5-7 моргания экрана, когда он потухшим стал дольше времени быть чем что-то показывающим. Греется микросхема оперативки довольно горячая по сравнению с остальными (слегка теплые). Нужно менять оперативку на видюхе???
P.S.:Паяльной станции нет не так давно купил прожектор на 500 блин ватт не знаю насколько детали боятся нагрева.
P.P.S: Уже проверяю видюху на другой мамке интеловской(до того как писал этот пост асусовская мамка с другой видюхой WinPE грузит без проблем клава пашет но почемуто пикала странно как то 1 раз коротко как при обычной загрузке и через несколько секунд еще 2 коротких ну типа я ее сбрасывал странно неужели из-за этого), могла ли какая-либо поломка видеокарты повлиять на Материнку?
Я не очень разбираюсь в этом так интересуюсь иногда люблю попаять что-нибудь школьный курс по электричеству знаю
Теоретически это вполне возможно, но не думаю, что ваш случай.
Окаменелости нужно полностью удалять и мазать новую. ("-Вы масло то мажте, мажте! -Да я мажу, мажу! - Да Вы ж не мажете, а кусками кладёте!" Анек.)
А вот это, думаю, и есть сама причина... Если донор есть, поменяйте.
...ложки нет
по поводу термопасты я как то и сам уже поменял
, а вот насчет греется память погорячился (пардон за масло масленое) геются 2 диода просто они рядом с памятью на которую грешил... там вообще вокруг диодов все греется ...
тэккс... а давайте-ка фотку поглядим лучше.
...ложки нет
