to _stels
память конечно бучную, 2 прохода мемтестом
Поигрался на ноуте с fsutil dirty query с: метка dirty появляется только при выключении компьютера, при перезагрузках нет. Для интереса зашел с livecd после выключения, до загрузки Windows - диск грязный. Напрашивается вывод, что жесткий диск не отрабатывает , какую-то команду при выключении, или некорректно отключается ( к примеру не может завершить какие-то операции до выключения питания). Я правильно понимаю, что разница для жесткого между резетом и поверон только в том, что при перезагрузке питание с винта не отключается?
to Bishop
Викторией гонял, правда без erase, завтра мож попробую поэрейзить, но сомнительно что-то.
to _stels
to Bishop
