Нет. Для TL494 минимум 8 вольт, но
А нельзя в АТ ШИМ от 5В запитать ?
Нет. Для TL494 минимум 8 вольт, но нормальная работа от 13-15 в.
Вопрос - обязательно избавляться от лишних линий питателя выходных ?
Желательно. Нет лишних деталей - меньше вероятность неисправности. К тому же все-равно надо выкорчевывать защиты по напряжениям.
Мост какой посоветуете ставить ?
Из диодов FR302, которые обычно стоят в канале +12.
Переменник примерно какой по сопротивлению и мощности ?
Зависит от других резисторов. Лучше - от телевизоров 3 поколения, с графитовым токосъемом. А лучше постоянные и переключатель.
Нужно ли что-то делать с дросселем групповой стабилизации ?
Желательно перемотать. Или, как минимум, включить обмотки +5 и +12 последовательно.
ЗЫ - Как вариант, если у вторички транса оборвать землю на средней точке , можно обойтись без моста - тем, что есть в блоке ?
Для моста и надо обрывать среднюю точку.
