все работает , до момента чтения из
DEL>: BIOS Setup :F9 XpressRecovery2 : Boot Menu : Qflash F9 Разве не работает?
все работает , до момента чтения из интерфейса , все в биос определяется , но при попытки загрузки-прошивки с носителей , их как-бы физически нет (No Drive или мигающий курсор) .
т.к. комп накрылся и писал с мобилки , я не правильно отформатировал флешку под прошивку биос (туповато описан способ в мануале платы) . завтра попробую повторить прошивку (нечай увидит флешку утилита для прошивки)
