Добрый день .
интересует такой вопрос :
есть плата Gigab. GA-990XA-UD3
была [удачно] прошита новая версия bios (F9a) . после рестарта :
не начинается загрузка ОС
при включении и после прохождения пост , просто мигает курсор
ошибок никаких нет , в инфо в биос указанна новая версия биос , и указано что в запасной микросхеме находится старая версия . (!)
вопрос ! : каким физическим способом добиться восстановления старой версии биос , из запасной микросх. ?
программным путем мне это не удалось , может можно физически добиться порчи основного биос , что-бы сработала функция прошивки старого биос в запасной схемке .
заранее Спасибо !!!
по гарантии везти очень далеко и долго , микросхему можно только выпаивать (не вынимается) . выпаивание может лишить гарантии (как и прошивка нового биос) .
Перенес в Прошивку (восстановление) BIOS.
DEL>: BIOS Setup:F9 XpressRecovery2 : Boot Menu : Qflash F9 Разве не работает?
все работает , до момента чтения из интерфейса , все в биос определяется , но при попытки загрузки-прошивки с носителей , их как-бы физически нет (No Drive или мигающий курсор) .
т.к. комп накрылся и писал с мобилки , я не правильно отформатировал флешку под прошивку биос (туповато описан способ в мануале платы) . завтра попробую повторить прошивку (нечай увидит флешку утилита для прошивки)
он ведь диск вставить просит , я вставляю и никакого эффекта (пишет вставте диск ....)
