Значит понять я смогу что ШИМ и
Если дроссель снят, то бессмысленно говорить о выходе преобразователя постоянного тока в постоянный:D.
Значит понять я смогу что ШИМ и ключи выдают требуемое напряжение для работы памяти только с поставленным дросселем?
Просто раньше когда без разбора просто менял все в цепи питания памяти на рабочее, брал отпивал дроссель, смотрел сколько показывает на одной из его ног потом постепенно менял всю схему питания и пока там не получал приблизительно столько сколько должно и быть, и запаивал обратно дроссель и все ок.
А тут шесть вольт какие-то вылезают когда нет дросселя...
Тогда пойду найду осциллограф и попробую и попробую глянуть что Vout
