Впоял и еще раз снял: UGATE LGATE
21 Окт 2011 - 18:58
orient-ru
169
-6.68
UGATE
LGATE
Условия:
По амплитуде -автоматическое (это как я понял вольты)
Синхронизация тоже авто.
Коэффициент развертки - одна микросекунда.
Palit GTS250 нет питания памяти
Так в чем причина может быть?, я уже
В общем-то не критичное сопротивление.
Сопротивление 45 ом, на земле у 6-pin разъема
Блин!!!! Ну поставьте же мультиметр в режим замера
Предел измерения на мультиметре, например. Точное
Чёт вообще не допирает до меня что за
В данном случае - можно
Я тогда вообще не могу понять где мерить
Я рад за UGATE, PHASE, LGATE, которые
UGATE, PHASE, LGATE прозваниваются на землю.
Не те условия :D. Важно лишь
Если бы еще и сдуру указывать, при
Надеюсь что правильно. Вот с UGATE Вот
Я могу еще раз повторить -
Значит понять я смогу что ШИМ и
Осциллографом удобнее :). Вопрос
Как я понял ОСС это что-то типа регулятора
Сняв дроссель вы ООС разорвали, посмотрите на
Если честно вообще не понял) ОСС - обратная
Неправильно поняли. ООС отсутствует.
![](http://s50.radikal.ru/i128/1110/9d/962c63aefe5et.jpg)
UGATE
LGATE
Условия:
