грел сегодня видио чип не помогло, возможно и не в нем проблема может биос слетел. Потому что когда он еще работал, Перед разборкой я помню в биосе сделал сброс всех настроек - потом перезагрузился и ноут при нажатии F2 перестал входить в биос но издавал звук(писк) при нажатии F2. Потом я его разобрал отсоединил батарейку, почистил и собрал все на место - после он не инициализировался.
