там же не один порт
26 Окт 2011 - 00:59
makarog
6710
447.12
с ЮСБ флэшки грузится, стало быть нет?
там же не один порт юсб, igils писал
А по линиям USB D-/D+ кз нет?
прозвоните все порты
а чип сетевой не греется?
Albatron 865PEC Pro пост код AF
До измерений пока так и не дошли руки... Копировал
Так... получается, что напряжение на этих греющихся транзисторах
Есть ли кто здесь такой терпеливый, чтоб
Прозванивайте транзисторы, я думаю сейчас это будет более
...как-бы интересненько посмотреть замерчики на мосфетиках ) А
Я думаю, если бы было КЗ хотя
там же не один порт
с ЮСБ флэшки грузится, стало быть нет? раскаляется так,
"Раскаляется" - понятие растяжимое и для каждого свое.
Аналогичная проблема. Почти... Мать живая, включается, но практически моментально
krenkil, спасибо как я мог забыть про батарейку
цитата -AF Возможные причины - отсутствие контакта в районе
Вы подумать попробуйте - может и поймете,
почему телепатов что не так???
Вам в Песочнице будет удобнее дожидаться телепатов
где гуру ремонта плат ..........сразу в песочницу
там всё ОК питания нормальное что ещё может
Проверить напряжение терминации и терминирующие сопротивления.
