По USB:
Фронтальные разъемы: 2 ряда по 4 контакта. крайние - питание (с одного края земля, с другого - 5в), где земля - вызванивается легко на корпус разъема.
Выводы в середине - линии данных (D+/ D-). Тестер в режим прозвонки (диод нарисован), один щуп (любой) на землю, вторым - на линии данных. В режиме прозвонки (показывает падение напряжения), в зависимости от платы и чипсета, тестер покажет ~500 - 800 мВ. На всех линиях показания должны быть одинаковы. Проверить все тыловые разъемы.
Фронтальные - 9 контактов. Все точно так же, одиночный не учитывайте.
Так... получается, что напряжение на этих греющихся транзисторах Вы не мерили? Елки-палки, а мы здесь целую дискурсию устроили
rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie - это по измерению напряжения.
rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor - а это по проверке транзисторов.
По USB:
