А можно подробнее об этом, контакты на видике
28 Окт 2011 - 02:19
npokypop
19
А можно подробнее об этом, контакты на видике я так понял, откуда и какие заклеивать ?
не видит видеокарту
Aleksey_56 , Спс! Очень полезная информация.
Смотрите здесь: ----→ , а распиновку здесь:
А не проще на ВК лишние контакты
Думаю что выход один, замена видео адаптера
Имеем следующую картину.На материнке ASusM4A78 ставлю карту 8600GT
npokypop, можете попользовать GPU-Z, там тоже есть искомое.
Какой эверест это может показать ? у меня
Надо не в биосе, а в эвересте глянуть
Проверялась на матери GA-8I915ME , счас гляну
На других материнках в каком режиме работает
:-) Улыбнуло предыдущее сообщение))) А вообщем столкнулся я с
Я конечно не профессионал, не могу утверждать
гость отжег ... )))
Народ помогите,была у меня видюха Geforse 9600 GT,работала
Какой БП используете? У мяня несколько раз была
В общем вставил 512mb 8600gt palit работает, а
почему есть,но радикальное-замена матери,на более новую))и как следствие
решения нету получается??
http://www.rom.by/forum/AMD_64_i_vidjuhi_PCI-E
реально ли решить проблему вообще, первый раз же
MSI K8N Neo4 Platinum v3.0 / K8N Neo4-F
я ничего похожего на свою проблему не нашёл,
А вы поиском по сайту пройдитесь на
логика железная!!!!)) А что с материнкой??????, с видеокартой
Если у друга сейчас будет работать, значит
