При выключении скорее пропадает но можно взять реле и привесить на питание, например 12 вольт а там уже полный полет фантазии
ну или ежели лезть не хочется то перекомутировать питание USB от обычных 5 вольт, а далее оторвать хвост мышке и опять реле но на 5 вольт...
но можно взять реле и привесить на питание, например 12 вольт а там уже полный полет фантазии![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
