Батарейки перекидывал, напряжение на них контролировал.
Сейчас взял телефон и сравнил излучение. Визуально никакой разницы нет. И на "рабочем" пульте, и на "сломанном" светодиод мигает примерно одинаково.
Еще раз повторюсь, от "неисправного" пульта команды идут в полном соответствии с теми клавишами, на которые нижамаешь. Только процедуру обмена данными приходится начать другим, "исправным" пультом.
И проверялка Бехолдеровская, которая показывает скан-коды нажатых на пульте клавиш, тоже все правильно понимает, если ее "исправным" пультом "пнуть".
Дело явно не в мощности передачи, поскольку начинать передачу пульт не хочет даже если в приемник ткнуть, а продолжает передачу, начатую другим пультом, с другого конца комнаты.
добавлено позже То Bishop:
Заменил электролит 47 мкф 10в на полимер 100 мкф 16 в. Никаких изменений. Ни хуже, ни лучше не стало.
Остался транзистор , два SMS конденсатора (по 100 пф ?) при резонаторе, три диода, два резистора. Ну и микросхема
Спасибо всем за участие в теме.
добавлено позже![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
То Bishop:
