Вариант 2ой память видео. Погоняй тест видео памяти.
17 Ноя 2011 - 07:48
heckfy16
164
3.48
Вариант 2ой память видео. Погоняй тест видео памяти. Или как товарищ Bishop сказал чип "какушка")
Замена видео на HP Pavillion DV9700
да тут вот описано, раздел - Память http://www.rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_videokart Просто я
а что за метод проверки такой "слегка влажного
Резюмирую: заменил 2 модуля памяти, глюки ушли, пару
рогрев памяти феном как средство диагностики не работает?
Регулярно пальцем трогал тепловую трубку, которая через мост
Пишите - "Ноутбук запустился сразу, час тестил в
на включенном И прибить совсем....
как пример DOS= PC CHECK WIN= VIDEO MEMORY STRESS
трогал, по пирометру сверху там температура 49С. Просто
а если под нагрузкой основание трогать
По датчикам в эвересте/фурмарке температура никогда не превышала
Обычно если перемаркированный 750 то обычно где нить
Тогда нвфлешом вычитывай биос. редактируй на компе другом
Да поставщик вроде доверенный, клянется что новые, не
G86-771-A2, датакод 1120A2. не перемаркированный ли 750? Сталкивался
...может просто не там покупали? Впарили уже
