трогал, по пирометру сверху там температура 49С. Просто мать открытая лежит без корпуса. В корпусе конечно под 75 точно будет... Давил на основание тепловой трубки над чипом, слегка изгибал мать, артефакты не меняли картину, думаю - что непропай исключен. последняя надежда - память. попробую как советовали на соседнем форуме - на включенном погреть/пошатать/надавить. В конце концов, есть такая же дискретка, попробую оттуда чипы перекинуть. А чем проверить видеопамять?
