включить через лампочку Запустить можно, уменьшив R13
Как уменьшить вероятность выхода из строя элементов БП, при подаче сетевого напряжения?
Должна ли запустится дежурка на 30В?
Запустить можно, уменьшив R13 и соседний, можно кратковременно коснутся паралельно их другим резистором 100 ком должно хватить - дальше дежурка пойдет сама, можно мокрым пальцем ножки полевика тронуть - иногда запускается от 25 вольт так
сгорел предохранитель и диодный мост
Как чинящий эти блоки питания пачками могу сказать была такая болезнь - дох диодный мост и соответственно предохранитель, более ничего при этом как правило не вылетало
Но проверить ключи и дежурку(хотяб 1 ом в истоке) не помешает
